主题:【已应助】激光拉曼光谱的测量问题
qyqydl
请问一下,拉曼光谱测定是不是与物质的含量以及结晶度有关,无定形的能测出峰来吗?
我合成了一种复合物 A/B,  A的含量只占3%(摩尔比),想用激光拉曼检测出A的峰证明A的存在,但是只有B的峰,不知该怎么解释,帮帮我,谢谢大家了
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
qyqydl
拉曼分析确定与浓度有关。无定形的也可以测出。
你没有得到A的峰,可能是因为A的含量太少。一般而言,普通拉曼分析(normal raman)的下限就是1-5%。即B掩蔽了A。如果是这样的话,你可以考虑改变激发波长,使其落在A的吸收范围内。这样,A的信号可以有2个数量级的增强,你就可以看到A了。
还有一种情况是你使用的激发波长正好与B的吸收吻合,因此B你得到了共振拉曼峰。如果是后一种情况,比较讨厌。即B的强度会为A的10000倍以上!解决办法还是转换波长。
如果还有问题的话,考虑做表面增强拉曼吧。
