主题:【已应助】帮忙解释几个质谱的用语
qyqydl
1、narrow isolation window of 4ppm
    narrow isolation window和4ppm各指的什么
2、2 spectra/s,单位是什么意思
3、能否根据FWHM来推算出可以分辨的m/z。如10000FWHM,可以分辨多大的M/Z
qyqydl
1、在进行MS/MS时,需要设定一个m/z 窗口值,主要就是指将特定m/z范围内的离子选中,进行下一步的碎裂。因此,假如此处需要对m/z XXX的离子进行 MS/MS,这个窗口的宽度就是XXX(1-0.0000004)-XXX(1+0.0000004)。ppm是百万分之一的意思。
2、扫描速度为每秒两张谱图。这个主要取决于质谱仪的检测器。
3、分辨率由质量数M与半峰宽(delta M)决定。因为不知道半峰宽或质量数,所以无法单纯根据分辨率判断质量数。分辨率与仪器的背景、样品本身的性质及浓度都有关系,不是一成不变的。
