(1)不知道你做的1,2组是不是同种浓度?出现这么大的误差肯定是偶然误差,而不是系统误差。柱压的变化只会影响你的保留时间对浓度不会有影响,因为柱压高,你的东西出峰时间快,这时可能会出现有些杂质被包裹在你所需的物质的峰中,从而导致你的浓度偏高,实际上HPLC与过柱是一样的道理。
(2)看你的出峰时间毕竟还是有些差别。可能是这样的原因,你在注意一下你的谱图看看主峰两边有没有杂质峰,可能被包裹。
(3)在做HPLC时,柱压不能太高,这个要注意了,因为柱压高了,流动相的阻力就大,可能冲毁柱子中的固定相,柱子的寿命就会变短,并且一根柱子的价格也不匪啊!
(4)我现在也是在做Agilent的,Waters的泵特别好,但是比较难操作,不过我们学校现在已经买了台Waters,还要培训的,到时用了给你一个比较好的答复。现在我对Agilent比较了解。
(5)以上仅供参考!
