主题:【求助】能提取出参考离子,为什么出现红字(未发现参考离子),然后结果栏也没积分?
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_378620cc
求助大佬,小弟今天做TCEP方法,提取出参考离子,质谱图也可见目标离子,为什么最下面那个框里有红色字提醒(未发现参考离子),也不能积分,我该怎么弄,以前没出现这种情况啊?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
安平
安平
仔细检查一下,如果进样时指定为128,计算时指定为128.0,就会没有结果
Insm_378620cc
原文由 安平(byron1111) 发表:仔细检查一下,如果进样时指定为128,计算时指定为128.0,就会没有结果
我看看
Insm_378620cc
原文由 安平(byron1111) 发表:方法里面的离子,小数位选了多少?
已经弄好了,感谢!
Insm_378620cc
那个都是两位小数,保留时间有问题,稀释样品,降低流量两个峰就分开了,就好了!
