主题:【已应助】求助关于外标法定量问题
kite503
最近遇到一个问题。那就是用气相色谱外标法定量时发现平衡气体的不同导致出峰面积差别很大 例如要配15%的CO  当配15ML/min CO 与85ML/min N2时候CO出峰面积为11000    但是配15%CO    85ml/min H2时 出峰面积为16000.因为我的反应体系气体产物有 H2 CO CH4 CO2  C2H4 所以采用第一种方式做标准曲线会导致在做反应时所有气体产物浓度之和为120%    而第二种方法浓度之和为100%上下。 感觉重分子组分随氢含量的增加浓度增加。这就不好定量了啊。 有没有好的方法解决这个问题啊?急求。。
kite503
载气是什么?
不应该有这么的偏差!应注意进样量有没有变化!
