主题:【已应助】气相色谱分析条件讨论
shenfengjuan
问题一:经常看到一些文献,分析条件上来就是150摄氏度200摄氏度,程序升温有每分钟20摄氏度的,而我在应用中一般都是从50摄氏度开始,程序升温一般控制不超过5摄氏度,我感到奇怪,这么高温度,分离怎么会那样好呢?而且基线很好,漂移很少,是不是文献中条件为了保密某些东西而故意写的不准确?
问题二:程序升温有从50摄氏度用10摄氏度速率升到200摄氏度的,如果样品有需要,这当然没有问题,但我看到的是针对简单的样品也使用这样的条件,这样的分离效能,如果直接应用150摄氏度恒温也可以实现,为什么要用程序升温?我认识的人中,有人就喜欢这样做,好像仪器有这样的功能,不使用就亏了,我的理解是,只要能达到分离目的,恒温更好不是吗,最少这样基线平稳。
不知道大家分析条件一般是怎样的?
shenfengjuan
气相色谱,已经是很普及的东西,没有必要保什么密。
个人经验,柱温箱的设置,跟样品的沸点密切关联。
比如,沸点80度的东西,150度起始温度,可能没有保留时间!(特殊物质除外)
程序升温速率,跟仪器的硬指标有关。如果能满足分离度的要求,升温越快,越节省时间。另外,进口GC的降温时间也很快。同样出于节省时间的考虑。
个人感觉,对于多组分分离,程序升温速度快,分离好,峰型完美。
