主题:【已应助】气相色谱出峰问题
xiang132
仪器型号GC112A型,增大氢气流速后,样品峰和溶剂峰峰面积均下降,其他条件不变,氮气做载气,请教各位,为什么会下降呢?样品是丙酮,溶剂为二甲基亚砜
xiang132
一般来说,加大氢气流速会使基线升高。
你是想提高氢气流速来增加峰面积是吧?用的是FID检测器吗?
如果是FID 检测器,想提高灵敏度的话,可以增加气氢气流速也就是除低空氢比。但是必须保证能够充分燃烧,要不然不仅不会达到你的要求,还有可能影响你的检测器。
你可以调整你的空氢比,比如:10:1。另外,尾吹气、载气流速等也可适当调整。这需要你做实验摸索一下。
