主题:【求助】原子吸收火焰法
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_34378e5e
我用火焰法检测钙,依据国标配置0 ,0.5, 1, 2, 4, 6的浓度,走标线最后两个点总是偏低,怎么回事?该怎么解决?
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
建议你优化一下测试参数,不行的话,建议重新配制溶液
冰山
测别的元素比如铜正常吗?若正常则可能是钙灯或钙标液配制的问题,若不正常则可能是波长偏移或提升量的问题
夕阳
Insm_34378e5e
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:建议你优化一下测试参数,不行的话,建议重新配制溶液
如何优化测试参数?
陈奕迅
启民星125
如果使用塞曼扣背景就是不能测试浓度较高的样品,会使曲线下弯.样品浓度过高时,Ca元素可能电离了。
手机版: 原子吸收火焰法
