主题:【已应助】鲁南sp-6890气相色谱的汽化室温度最高是多少啊?
jipq
实验室有一台很老的鲁南sp-6890气相色谱,不太清楚汽化室温度最高能到多少。最近有个样品想用气谱分析,沸点大概是280度,不知道这台机器能不能满足。请了解的帮帮忙啦!
jipq
柱室250度;检测,汽化300度。但一般不能直接设那么高,要不然会报警,最好比最高温度低几度。如果样品的沸点比你设的柱温高一点没关系,可以出来,但不能高很多。
2019/12/14 20:51:36 Last edit by jipq
