主题:【已应助】液质出峰时间太早
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_1cda5bda
请教各位老师,我在液质测样的时候出峰时间太早,在0.7min就出峰了,调整流动相的比例出峰时间几乎是没有变化的,用的是C18柱,请问能怎样调整呢?
该帖子作者被版主 歪果仁zZ3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
歪果仁zZ
有些化合物在色谱柱经过盐饱和后可以增加保留,或者减小流速试一下,或者考虑衍生化,条件允许的话考虑换一根色谱柱,比如C8,资生堂家的ADME柱不错。
sdlzkw007
保留时间依赖于化合物在固定相和流动相之间的分配,可以通过改变固定相(换柱)或者流动相(洗脱比例以及流速)试一下
换hillic试试
该帖子作者被版主 v28236512积分, 2经验,加分理由:应助
歌名
流动相比例 洗脱梯度,其实液质对于出峰时间没那么多要求。早点晚点没关系,只要确定是你需要的离子对
welewolf
应该是目标物的极性太强,C18的保留太弱。建议试试hilic柱
检测老菜鸟
weiqing
减小流速,也可以换种类型的色谱柱看看,可能目标物在C18色谱柱上部保留。
