动态强度测试
在SincoTec的动态强度试验中,是在已知疲劳强度寿命的情况下执行的,耐久强度是由不变的幅度或者多段载荷程序来确定零部件和材料的应力.这些 W?hler(伟勒) 疲劳试验是通过拉/压,弯曲或者扭转载荷来完成的。机械应力可以与不同的环境条件相结合 如:温度,腐蚀,湿度,灰尘等。
工况强度测试
我们通过运用高频动态测试系统的工况载荷来完成单轴和多轴的寿命测试。测试系统可以达到12个通道,并且强度测试服务和综合载荷谱或者标准载荷谱也可以完成。在此过程中,往复控制系统和智能控制系统同时运行。对于不同的需求,我们会运功用液压伺服,气压伺服,电动伺服或共振测试系统来进行试验。而且可以附加环境模拟设备。
寿命计算
一个精确的寿命计算是在S/N曲线试验和可控载荷放大试验下实现的,通过测试数据以及测试规范能更精确的确定质量要求。
环境模拟
为了满足我们顾客要求的增长,更精确的执行更复杂的测试需求,SincoTec测试实验室不断的配备新的移动式的测试装置,包括温度箱(-40℃到150℃),高温气体发生器(高达900℃),腐蚀箱,内压力装置等等。由于他们的通用性,这些装置可以被放置在任何一点来完成试验并可以通过我们的动态试验软件来控制
测量和应用技术
.在测量和应用技术领域的高级专家的帮助下SincoTec拥有者强大的技术力量来完成静态和动态的测量。
包括:
- 拉伸应力测量更精确的说应变测量是关于所有材料"冷""热"的应用技术
- 测量包括力,瞬间,冲击,角度,加速度,转速,温度和压力等等
- 所有物理量的标定以及配套的标定装置
- 测试信号的准备和试验步骤的生成
裂纹检验和失效分析
要检定已经测试的部件和样品的裂纹,我们运用不同的裂纹检验分析方法。要区分裂纹是属于材料本体裂纹,结构性裂纹或是表面裂纹以及裂纹长度我们需运用不同的检测方法,如红-白(着色)测试的方法,磁粉测试,特殊的裂纹检验方法和UV-测试来实施。运用不同的分析系统,我们得到准确的信息,以便我们可以分析微观裂纹以及分析其他的失效原因。
制定测试规范和测试标准
为保障制造过程我们通过试验认证和安全统计开发出了更精确的测试规范,这些测试规范包含关于测试技术,测试方法,测试评估以及如何应用现有数据得到的统计值。
失效事件中的分析和调查
基于关于疲劳强度,材料工程和机器构造的知识,我们提供失效事件才的咨询和调查服务。
