主题:【讨论】FDAA衍生分离手性氨基酸对映体
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_3c86f442
液质联用分析手性氨基酸,采用marfey试剂衍生,现在要扫离子,请问除了采用半制备色谱分离纯化外,还有什么方法能够除去盐酸,三乙胺等难挥发性成分
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing
可以试试SPE小柱净化,要查下看看哪种类型的合适。
Insm_3c86f442
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:可以试试SPE小柱净化,要查下看看哪种类型的合适。
现在就是感觉spe柱品种多而杂,不知道怎么选择,您有什么建议吗
歪果仁zZ
这些和氨基酸极性都比较强 不知道衍生后是否极性能弱一些可以考虑c18
Insm_3c86f442
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:这个可以咨询一下耗材应用支持
好的,谢谢
Insm_3c86f442
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:这些和氨基酸极性都比较强 不知道衍生后是否极性能弱一些可以考虑c18
今天问老师,老师说不用直接进质谱扫离子,用液相分离,把前面死体积部分切入废液,然后根据离子流来扫离子,这样行吗
