首先,检查下气路是否通畅,气体是否纯净。一般气体压力偏小了就要更换气瓶。
第二,进样口:橡皮塞要更换,称管里面的棉花也要换,管子用乙醇在超声清洗仪里面清晰,管子可放在装有乙醇的小烧杯里。
第三,老化柱子:最好采用程序升温的方法来老化;我设的是: 初始化 50 00 第一阶段:3℃/min 升到120 保留30min。 第二阶段 10 50 0 第三阶段 3 160 60 第四,10 50 0 第五,3 180 60 第六,10 50 0 第七,2 200 30 第八 10 180 随你几分钟。第九 end。
第四:老化后基线会很平整,几乎没峰出现。
