主题:【已应助】外标法测水分的方法可行吗?希望专家进来看一下
tanglong119
我现在是要测量乙醇中微量水分的含量,用如下两种方法做 ,不知道有没有问题,希望这里的老师能够帮我点评下:第一种校正曲线法,先用水分测定仪测出不同含量的标样中的水分质量,然后将标样等量进样到气相色谱分析,做出峰面积与水分质量之间的关系曲线,也就是质量校正曲线。定量分析样品时,在测校正曲线相同条件下进同等样量的待测样品,从色谱图上测出峰面积,再从校正曲线查出样品的含量。 不知道这种方法的可行性怎么样?水分测定仪测出来的水分质量准确度会有保证吗?
  第二种方法是校正因子求算法,我直接取微量的超纯水,注射到气相色谱中,求出其体积与峰面积的绝对体积校正因子,然后在将待测样品注射到气相色谱中得到水的峰面积,再根据公式求出待测样品中水分的体积。不知道这种方法可不可行?
junxi2008
水分测定仪测定微量水分可能误差较大,首先要查看一下水分测定仪的最低检出量是否能够达到实际检测需要,如果能够满足要求就不必用气相色谱来测定,可以用两种方法进行一下比对。
