主题:【已应助】聚甲醛二甲醚合成过程中产品的气相检测问题
xxm0612
我做的是甲醇与三聚甲醛反应生成聚甲醛二甲醚的合成实验,由于原料的转化率达不到100%,故而反应结束后产品中含有一定量的甲醇和三聚甲醛,并且聚甲醛二甲醚(DMMn)的聚合度为1-8,也就是说反应结束后产品中含有十种物质(两种原料,八种聚合度不同的聚甲醛二甲醚),我想知道怎样用气相色谱测定三聚甲醛的转化率以及不同聚合度的聚甲醛二甲醚的选择性和产品分布情况,还望各位大侠不吝赐教,有做相同方面课题的大侠那就更好了!!!
xxm0612
你用的什么催化剂做反应的,一般情况下三聚甲醛都分解了
