主题:【已应助】求助分析红外光谱图
shenfengjuan
一个涂料里用的乳化剂,白色细粉末状,在乙醇中不怎么溶,不溶于二氯甲烷。
红外谱图可能是压片做的有点不太好,大家将就看下吧,个人初步推测里面肯定没有甲基和羰基,3628.10是仲羟基,1635,1645峰可能是C=N,C=C,N =O
3446.79,3454.51,是仲酰胺,或者是二聚体的羟基
1435是烷基团 ;1037可能是芳族或者乙烯基的=C-O-C;1083,可能是叔酰胺
shenfengjuan
红外是不能作为单一手段分析未知物结构的,只能得出未知物结构特征,可根据反应物特点来推测。若是天然产物经过复杂反应得到的就很难判断了。你这个样是聚合物,所以在3600左右是否会有多重吸收,另外3400左右的氨基一类的峰比较尖锐,还可能是双峰。1600左右的考虑一下苯环的吸收,因为你的样是乳状的,很可能是聚合物,且含有芳环。不能只看吸收峰,还有看强度。
