主题:【已应助】求助:用ECD检测有机氯农药,如何提高信号强度?
moonboygir
求助:实验室有两台安捷伦的7890A仪器,都有配ECD,但是相同浓度的混标在这两台仪器上的谱图信号强度差别较大,新的那台信号低了将近一半,这是怎么回事?要怎么把信号提高呢??
pqyhhd3344
信号强度低可能是电压设置的低吧,好长时间不用ECD,记不得了。不过是这样的,只要标准品的信号强度也低,这样算出来的结果一致,问题不大。
新机子因为ECD比较干净,所以电压设置低也是有可能的。
