主题:【已应助】含蛋白保健品(水溶液)直接进样对色谱柱影响
987321654
前提:本人检测保健品中的腺苷含量,采用0.01mol/ml磷酸二氢钾水溶液-甲醇(90:10)流动相,25℃柱温,1ml/min流速。该保健品中含蛋白质、皂苷等,样品只经0.45μm滤膜过滤后即进样检测(该样品在进样品中放置过夜后变浑浊,室温约28℃)。色谱柱用的是C18柱,未用保护柱。
问题:如此检测样品,第一根色谱柱,连续使用3天,开头正常,后面腺苷峰形最终变叉峰。第二根色谱柱,断续使用,每次使用约6小时(8针样品左右),此后都梯度慢慢冲洗色谱柱,断续使用几次后均正常。最近一次,第一针只有前6min出峰,第二到四针正常,以后十几个样品均不能正常出峰,或只前几分钟出峰,或出很多杂峰,最后几针进的是对照,没有在相应的保留时间出峰,出现的峰形很差,有变叉峰的趋势。
请高手帮我分析一下,是磷酸盐流动相的问题,还是样品前处理不当导致色谱柱分离不当?含蛋白质、磷酸盐会影响色谱柱分离吗?再这么下去,可没柱子测了,很心痛我的柱子。。。
做这类东西(含蛋白之类),柱子都特别容易报废。
建议
1、先排除是否色谱条件引起的出峰异常(是否耐用性低)
2、检查是否进样前或连续进样前(针对梯度),是否平衡,或流动相比例回到起始状态并平衡5min左右(针对梯度)
3、柱温可以考虑调高一点,现在天气炎热,除非能保证环境温度低于25或柱温箱能降温,不然建议调至40
4、使用预柱,或添加在线过滤器
5、0.45um改用0.22或0.20um微孔滤膜
