主题:【已应助】待测样品溶液浓度比较低,要怎么检测?
tzgdzz
如果一个待测样品溶液浓度比较低,量又比较少,如何解决仪器灵敏度测不出来的问题呢?
现在样品量有限,无法浓缩,仪器的灵敏度有限制
已经使用不分流进样,响应值还是比较低 无法满足正常的检测 这个问题如何解决呢??
请大家帮忙分析一下!谢谢
进样量还可以增加吗?
如果换个大孔径的柱子是否还可以进更大的体积呀?
pqyhhd3344
先要搞清是样品溶液浓度比较低还是检测器响应小不适合这类物质的检测!
因为如果只是因为浓度低就可以加大进样量,如果是检测器不适合即使浓度不低可能也检测不到~
检测的是什么农药,检测器是什么?
