主题:【已应助】柱流失严重
ql7720326
气相色谱在梯度升温过程中,升温至300℃时柱流失严重,30min后基线漂移很厉害,影响药物的分离,请问采用什么方法可以降低柱流失,只能改梯度升温程序吗,但这样对保留时间会有影响。
junxi2008
1,在300度,质量差的柱子有可能流失
2,柱子在使用前老化的不彻底,降低柱流失的方法,你可以在320度老化4小时以上,看看流失是否减少,并咨询你色谱柱的供应商柱子的最高温度是多少
3,另外考虑,你的进样量,如果太大导致拖尾,看上去像柱流失
4,如果实在不行,只能看看修改温度,但温度改变势必会影响保留时间,甚至导致某些峰出不来
手机版: 柱流失严重
