主题:【已应助】有关气相基线问题,一直浮动0.4pA左右,如下图所示,很有规律。
tokki0119huhu
我用的是GC6820,查看angilent 故障维修手册,有提到,基线上下波动,表明可能泄漏,一方面可能是隔垫,另一方面是柱子的连接。针对这两方面,隔垫是新换的,柱子也经检漏液检漏过,没有问题。还有一部分提到不正常基线的原因:1、进样口污染。2、色谱柱污染。3、色谱柱老化不够。4、检测器未平衡。5、在程序升温时载气流量发生变化。(实验中用的是空气压缩机,不知会不会产生什么影响?如何判断是不是它影响呢?希望可以得到具体的解决办法?)6、气体污染(其中载气氮气是新换的,在换前和换后,基线都是不平。)
junxi2008
氮气要看下纯度,最好能5个9以上的。还有氢气和氧气的流量减小点。
2019/12/20 13:45:11 Last edit by junxi2008
