主题:【已应助】同分异构体的分离方法
carnivore
如何分离稠环化合物的极性相近同分异构体?简单萃取,重结晶还是薄层分离(TLC)又或者是高效液相色谱法?
carnivore
第一,根据类型而定,对映体的话就用手性拆分的相关方法,官能团异构应该很好分离的,位置异构适当的改变流动相可以解决的,如果是顺反异构的话,像双键上的顺反异构好像可以用硝酸银流动相
第二,极性是在分离时重点考虑的。如果是对应体就必须手性柱了。否则可以比较两个异构的极性差别与溶解性差异,比如在某个试剂中溶解性差异很大那么流动相就适当加点。或者加酸碱,改变其存在形式 也就是极性
