主题:【已应助】液相质谱可以对样品中复杂的氨基酸和核苷酸进行定性定量吗?
xiang132
我做的油炸食品,脂肪含量比较高。想通过萃取把原料分为极性组分和分极性组分。然后过液相质谱看看他们有没有什么变化。如果使用液相质谱联用有没有办法同时测出多种物质的相对量。求大神指导一下
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
xiang132
理论是可以的,如果不同氨基酸在紫外(液相检测器)能检测出的话,就不需要进质谱。
如果液相检测器不合适,可以采用LC-MS/MS 进行测试
要定量检测多重物质应该可行,前提确定测试条件和已知物质的定量离子对!
