标准是妥协的产物,从提议、起草到最终批准、发布,需要通过法定程序, 周期较长,有时并不能反映最新科技成果,标准滞后于新产品是普遍现象。因此, 在先进国家中,尽管标准化组织发布了相关标准,实验室使用非标准方法的现象 仍然相当普遍。 标准方法在制定过程中大部分均已经过确认,因此只要适用即可使用。但非 标准方法在使用前,必须具备两个条件:一是征得顾客同意,二是对方法进行确 认。对专家型的顾客,取得顾客同意是项技术研讨活动,方法是否科学、先进、 实用,是否满足检测/ 校准对象的特殊要求,是否有一定的科学依据等都需要经 过双方共同讨论。非标准方法在确认后,下次使用时,就只需考察适用性了。
