主题:【已应助】求解:制甲醇,气相色谱在线分析疑惑?
xleif
本人用CO2加氢制甲醇,产物和反应物由配备TCD和FID双检测器的两台气相色谱仪做在线分析。两支色谱柱分别填充TDX-O1碳分子筛和Porapak Q-S,柱长均为两米。前者用来分离CO、CO2、和N2(做为内标),后者用来检测CH3OH、H2O和CH4等。
    现在遇到的问题是,在线检测H2O、CH3OH的峰面积非常的小,而且有些记录中,水的峰突然变得非常大,很离谱;怀疑是保温管线的问题,导致水和甲醇液化了。
    诸位上仙,求教怎么解决这个问题?
xleif
这应该就是你说的管线保温的问题
因为你的产物中有水,需要保温的温度还要求蛮高的  我估计你的反应压力应该蛮高    所以后面管道要是有没缠好  很容易出现冷凝的问题
你可以再多缠些加热带  再试试
或者再设计个炉子  把后面管线全都弄到炉子里  实现绝对的保温
