主题:【已应助】工作曲线的配置
Insm_c0c7e939
汞的限值是1ppm,那我的工作曲线要配置什么浓度梯度的呢?铅的限值是10ppm,工作曲线又要配置什么浓度梯度的呢?
推荐答案:小卡回复于2024/09/24
对于汞的限值是 1ppm 的情况,工作曲线可以配置比如 0.2ppm、0.4ppm、0.6ppm、0.8ppm、1ppm 及适当超出一点的浓度梯度,这样可以较好地覆盖限值附近的范围并确保准确性。
对于铅的限值是 10ppm,工作曲线可以配置比如 2ppm、4ppm、6ppm、8ppm、10ppm 以及稍高一点的浓度梯度,以便准确地测量和分析接近限值以及可能超出限值的情况
小卡
手机版: 工作曲线的配置
