主题:【已应助】制备液相和一般液相的区别
echong1982
有没有人可以告诉我制备液相和一般液相的区别?谢谢。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
echong1982
制备液相主要特点
1、 比玻璃柱安全迅速,分离速度高10倍,时间少于30min,换柱只须30秒;
2、 使用40mm或80mm柱子制备量大,分离纯度高,普通为0-50g;
3、 成本低,流动相不需要前处理,样品可固体上样,耗品少,维修少;
4、 重现性高,放大方便,可以达到公斤级;
一般液相特点:
1.高压:一般可达15000000~35000000Pa
2. 高速:一般可达1~10ml/min。
3. 高效:近来研究出许多新型固定相,使分离效率大大提高。
4.高灵敏度:如荧光检测器灵敏度可达10-11g。另外,用样量小,一般几个微升。
5.适应范围宽:对于高沸点、热稳定性差、相对分子量大(大于 400 以上)的有机物(这些物质几乎占有机物总数的 75% ~ 80% )原则上都可应用高效液相色谱法来进行分离、分析。
