主题:【已应助】核磁,匀场信号线怎么也调不下来?
wangjun53022263
关于核磁的,Bruker 300
在匀场的时候,调Z1,Z的时候,一般有一个小窗口,上面显示来回走动的匀场信号线,一般我们要通过调节Z和Z1把这个信号线调到最高的位置,直到不再下降为止,如果信号线一直往上升,超出了窗口,就调节GAIN的值,使它降下来到窗口中上部的位置
但是,现在我们的核磁出问题了,这个匀场信号线怎么也调不下来,总是在最顶端,超出窗口范围,显示一条直线来回摆动,用调GAIN的方法怎么也调不下来,不知道是谁把参数改掉了,现在不知道怎么调回来
是否有人知道怎么将这些参数调回来,我们试了调以前的参数文件,但这些好像只对样品的采样、处理产生作用,对匀场好像不产生作用,还好,幸好我们还知道一个自动匀场的命令,要不然现在可真的是连样都做不成了,以前嫌自动匀场时间长、效果不好,现在也没办法了
求教高人,这个现象怎么解决?怎么让那个匀场窗口恢复正常,是初始化,怎么初始化到最初的值;还是就现在这样就可以调回来,怎么调,大概基值是多少;或者有没有办法调出自动匀场的参数,我想如果它自动匀场都能通过,我采用和它同样的参数,应该也能匀好场,只是不知道这个参数在哪里?
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
konika
调节gain的步长可以适当加大一点,实在不行的话可以尝试重启一下bsms单元
