主题:【已应助】弱问SiO2的NMR测试,请专家帮忙
haishinihao
求教各位专家,通过NMR可以测出SiO2样品(纯度在95%以上的固体粉末)的哪些信息呢?可以用作SiO2定量吗?是采用Si核NMR还是其他核来做呢?
针对SiO2样品的定性定量,国外方面要求测试XRD、IR和NMR。我们知道XRD与IR是常见的定性表征手段,但因为之前对固体核磁了解不多,所以烦请各位专家不吝赐教!非常感谢!
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
konika
做SiO2样品当然是Si谱了。。
如同H谱可以看到化合物中有几种不同化学环境的H一样,Si谱可以看到化合物中有几种不同化学环境的Si,就是说样品中的Si除了以SiO2之外还有哪些其它形态。。但是如果是其它不含Si的杂质的话也是看不到的
