主题:【已应助】请教脂肪酸的测定问题
konika
你好:我想测定的是羊奶中挥发性成分,就是将羊奶至于密闭空间平衡后测定平衡气体。毛细管柱是DB5的,想问下能不能将气体直接进样啊?(考虑到平衡后气体中应该有水分,挥发物一般是中短链脂肪酸和其他一些成分)能不能不用衍生化脂肪酸就测定啊?感觉中短脂肪酸沸点也不高。但是不排除有其他高的成分。不处理会不会损坏柱子啥的啊?谢谢
whzxc
气体可以直接进样,一般进样量为0.2-1ml;不衍生化小分子脂肪酸可以直接进样,但峰型不太好;建议:气体直接进样,液体还是衍生化为好;试试看吧
2020/2/10 15:37:20 Last edit by whzxc
