主题:【已应助】购买一批标液
浏览0 回复12 电梯直达
lihuai7818
最近想更新一批标液,经常用质量法配,谁家的标液有密度值吗?谢谢!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
寻求奋斗者
上海市计量测试技术研究院,安谱,坛墨,应该都有
2020/7/31 9:11:17 Last edit by tang566
通标小菜鸟
有证标准物质的标样一般都会有纯度值,你说用质量法,称重就行了,用不到密度啊,只要知道纯度
雾非雾
以前用ppm表示百万分之一的比例,现在规范成mg/kg,表示的仍然是百万分之一的比例值,相当于mg/L,ug/g,ug/ml。
猥琐大叔
timstoicpms
买来的 元素母液,例如 1000 ug/ml Pb(10%硝酸介质)
天平称取 1g母液,用【纯水】稀释为100g,那么 1000 ug/ml × 1g ÷100g =10 ug/ml (微微 弱酸性),称为溶液A
配置次级 Pb标液,天平称取 1g  溶液A,用 2%稀硝酸稀释为100g,此时 10 ug/ml × 1g ÷100g =100 ng/ml ≈ 100 ng/g =100 ppb (2%稀硝酸介质)
这个过程 用不到密度,就能很自然地 把 质量/体积  转化为 质量/质量。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:分享
deer
原文由timstoICPMS(timstoICPMS)发表:买来的 元素母液,例如 1000 ug/ml Pb(10%硝酸介质)
见的标准溶液都是标如1000ug/mL的,没看到有密度的
肖恩的老爸
肖恩的老爸
sdlzkw007
为什么一定需要密度?难道体积稀释法和质量稀释法不都是原始浓度除以对应倍数计算出稀释后的浓度吗?密度参与计算?从不确定度的角度来看,稀释前后密度如果没有很大变化的话,称取母液到容量瓶,直接定容至刻度线和称量结果相差无几的!!
手机版: 购买一批标液
