主题:【已应助】毛细管柱老化程序怎么设置最合适 仪器:安捷伦7890色谱柱:DB-624 60m*0.320*0.18
junxi2008
junxi2008
新柱子的老化:一般用程序升温,两个步骤,1.以较慢升温速率升至柱子最高使用温度以下20度即可(国产柱子可能在30至40度以下),保持较长时间,该过程重复三次。2.在你较常用的温区再做三次更低升温速率的老化。新柱子的老化相当重要,对今后的柱子使用有不可逆转的影响。
常用柱子的老化:开机稳定后直接将温度设为比常用最高温度高一点的范围(柱子最高使用温度以下哈),可快速老化柱子。准确的说是烘一下柱子。
