主题:【求助】氢气发生器不制氢
浏览0 回复16 电梯直达
0702829
我们的氢气发生器是PEM类型的,电解膜没有问题,气液分离器没有问题,水泵没有问题,一直在循环,没有泄露,好像没有产生氢气,怎么回事,是电路问题吗?
您可能想找: 氢气发生器 询底价
song-yan-he1633
轶辰
根据您的描述,能考虑的问题基本考虑了。可以堵住氢气出气口,看下界面的显示值。确认下状态。
hejiahuan
lsyecspc
我是风儿
dadgoh
A00吴先生
马莲
xiao-jin
既然楼主确定没有泄漏那么发生器输出就会有输出压力的,输出压力有指示吗?另外楼主如何确定发生器不产氢气?
一入化工深似海
你怎么确定它不制氢?仪器端没有压力还是发生器没有压力?你得确定下
