主题:【分享】气相色谱定量分析的基本原理
浏览0 回复7 电梯直达
北京来亨
相色谱定量分析原理
气相色谱法是一种分离分析方法。操作时使用气相色谱仪,被分析样品(气体或液体汽化后的蒸汽)在流速保持一定的惰性气体(成为载气或流动相)的带动下进入填充有固定相的色谱柱,在色谱柱中样品被分离成一个个的单一组分,并以一定的先后次序从色谱柱流出,进入检测器,转变成电信号,再经放大后,由记录器记录下来,在记录纸上得到一组曲线图,根据色谱峰的峰高或峰面积就可以定量测定样品中各个组分的含量。
气相色谱的定量检测方法一般有归一化法、内标法和外标三种方法,其各有优缺点。
归一化法是将有机样品中所有组分的含量之和定位,计算出其中某一组分含量的百分数,其方便简单,样品进样量和流动相载气流速等对计算结果影响不大,但要求每个组分色谱峰面积能准确地计算,因此仅适合组分少的有机样品。
内标法是向有机样品中加入标准已知含量的纯有机物(可以和样品中组分相同,也可以不同)进行气相色谱测定,然后利用欲测组分和内标物的色谱峰面积和定量校正因子进行定量分析,其避免了归一化方法的缺点,但需要标准标准称取有机样品和内标物的重量,而且选用的内标物的选取要求较高。
北京来亨
wccd1
什么年代的资料,早就不用记录纸了,电脑显示屏是干嘛的,都记录在工作站里了!呵呵!
2019/12/26 8:05:30 Last edit by wccd1
qgp
北京来亨
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
北京来亨
wangjunyu
北京来亨
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
原理没有变化,仪器是越来越智能了
是的,越来越人性化
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
