主题:【已应助】间苯二甲醚合成中的问题
chunmeimei
请高人指教。
我现在需要合成间苯二甲醚用于产品的下一步反应。,
我的试验步如下:
在1000ml的四口烧瓶中先加入40%液碱300g,然后再控制在35℃一下,加入间苯二酚120g,搅拌15分钟以上,让间苯二酚充分溶于溶液,然后降温到25℃,用2小时左右滴加硫酸二甲酯360g,过程中通过外部降温,控制反应温度在26~30℃(发现在28℃以上反应时,有明显放热现象)。保持此温度2个小时,升温到80℃以上,升温时候有晶体类似盐洗出,保持回流2个小时,反应体系还处于强碱性,有大量絮状物产生,不易分离(和文献说法油水分离有差别)。分理处上层有机层后用盐水洗涤一次,用无水硫酸钠干燥,然后常压蒸馏大约在214℃~220℃蒸馏出有机物,放置一段时间,发现变色,朋友提醒里面还有酚类,用稀NaOH水洗涤后分液,干燥。重新蒸馏,变色现象消失。用液相色谱分析,发现含量只有88%,另外还有11%左右的紧跟在产物峰之后,形成了并联峰。取样品增加精馏柱精馏,发现含量无大改变,还是88%左右。
请高人指出试验中的问题,或提供可行的试验方案(或实际生产工艺条件),帮助提出建议消除副产物也不胜感激。
请不吝赐教
chunmeimei
你的溶剂是什么,间苯酚在碱性环境下加热易于发生消除反应,有水存在,会得到对二苯酚。我们做间苯三酚也出现副产物,估计你后边的副产物很可能是对二苯酚。
