主题:【求助】安捷伦7890B,HP-5柱子,今天安装了柱子,调用有机氯方法,基线随着程序升温往上飘
浏览0 回复46 电梯直达
heaven8rui
如题,做有机氯检测,调用有机氯方法,随着程序升温基线往上飘,从开始的信号120多到最后升温结束飘到信号450多,程序结束后就立刻降落到120多,不知道啥原因啊,以前也换过好几次柱子,没有过这种情况,哪位大神给出出主意,急用啊!图片第一张是正常时候的,第二张是今天出问题走出来的图谱,第三张是运行时显示的图
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
砂锅粥
新柱子通常都是需要老化后再使用的。
随着温度的升高,有一定的流失(基线抬高)是正常现象。
只要不是很离谱就行,我看楼主的谱图是比较正常的。
2019/12/28 15:53:29 Last edit by czcht
heaven8rui
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:新柱子通常都是需要老化后再使用的。随着温度的升高,有一定的流失(基线抬高)是正常现象。只要不是很离谱就行,我看楼主的谱图是比较正常的。
不是新柱子,一个月前还用来着,都正常,问题是影响积分了
heaven8rui
重新排解一下,发出来图片顺序变了,最后一张是正常图,中间的是今天有问题的图,最上面的是运行时的图
heaven8rui
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:柱子重新老化下
也老化了一中午了,下午进样还是这样
xiao-jin
纵坐标好像都不一样,请楼主再检查一下仪器操作条件。另外柱子拆下放置一段时间后,再次使用时还得再老化一下为好。
xiaogumd11
120多到最后升温结束飘到信号450多,多走几针空白,或是多稳定几个小时,看有没有逐渐降低趋势
yt
首先,看看你的用的气体的纯度是多少。让仪器多稳一会。
heaven8rui
原文由 yt(Insm_087b4fda) 发表:首先,看看你的用的气体的纯度是多少。让仪器多稳一会。
是5个9没错
heaven8rui
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:120多到最后升温结束飘到信号450多,多走几针空白,或是多稳定几个小时,看有没有逐渐降低趋势
基线稳定在120很好,只要一进样就跟着程序升温往上飘,等程序升温结束,立马就降回120,不知道为啥
