原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:如果设备需要带入修正值计算,在没有给出修正值的不确定度的情况下,根据测量结果的不确定度不应大于最大允许误差的1/3的量传要求,可以确定设备带入修正值后,测量结果的扩展不确定度的极限值是最大允许误差的1/3
对于计量标准如果使用设备的标称值,在设备合格的情况下,设备可能的实际值应均匀的落在允许误差的范围内,所以按均匀分布估计,采用最大允许误差除以√3的方式。如果设备需要带入修正值计算,在没有给出修正值的不确定度的情况下,根据测量结果的不确定度不应大于最大允许误差的1/3的量传要求,可以确定设备带入修正值后,测量结果的扩展不确定度的极限值是最大允许误差的1/3,由于该不确定度是通过设备最大允许误差估计得到,k值未明确给出,所以认为k=2,所以在此时设备的标准不确定度应该是MPE/3/2
原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:这种习惯的检定思维模式,在计量界普遍存在。检定通常是以误差限来控制的,通常情况下是做不修正测量,只需保证所使用的计量标准的最大允差与被检对象的最大允差之比满足三分之一要求即可。对被检对象进行合格判定时,也无需考虑计量标准的实际误差的影响,直接将测量结果与被检对象的合格判据进行比较,作出符合性判定结论。只有当检定结果处于被检对象的合格判据的边缘附近(存在误判风险)时,才会考虑计量标准的实际误差(而不是最大允差)的影响(即对测量结果进行修正后再进行合格判定)。校准则不同,每一级测量都是做修正测量,所以任何一级的测量结果都不会带来误差,带来的只是“测量结果的不确定度”自上而下逐级扩大。
说的是计量标准,计量标准在具备检定规程的条件下,必须检定。在证书没有给出校准结果的测量不确定度的条件下,通过最大允许误差可以按1/3进行估计
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:量传的要求并不是测量结果的不确定度应不大于被校对象最大允差的1/3,而是测量标准的不确定度(或最大允差)不大于被校对象的测量不确定度(或最大允差)的1/3。我们可以从CNAS-CL01-A025:2018《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》第6.4.5条的规定领悟到这一点:
1、对于计量标准如果使用设备的标称值,在设备合格的情况下,设备可能的实际值应均匀的落在允许误差的范围内,所以按均匀分布估计,采用最大允许误差除以√3的方式。
2、如果设备需要带入修正值计算,在没有给出修正值的不确定度的情况下,根据测量结果的不确定度不应大于最大允许误差的1/3的量传要求,可以确定设备带入修正值后,测量结果的扩展不确定度的极限值是最大允许误差的1/3,由于该不确定度是通过设备最大允许误差估计得到,k值未明确给出,所以认为k=2,所以在此时设备的标准不确定度应该是MPE/3/2。
给你一百个赞!总结得真的很到位。
原文由 路云(luyunnc) 发表:
原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:所以要综合考虑上一级标准的扩展不确定度,必须小于下一级量传器具的最大允许误差的1/3,只是执行检定的基本要求,不满足这个要求,计量标准不能执行相应项目的检定。
讲到计量标准,首先应该是检定的方式进行量传。执行检定,逐级量传的最低要求就是1/3的量传原则。在出现不确定度的概念之前讲的是最大允许误差的量传,但这样就忽略了其他配套设备的影响因素。所以要综合考虑上一级标准的扩展不确定度,必须小于下一级量传器具的最大允许误差的1/3,只是执行检定的基本要求,不满足这个要求,计量标准不能执行相应项目的检定。就像很多家检定机构都建立的E2等级砝码标准,砝码等级、天平等级都一样,但有的机构只能量传的F2等级,有的机构可以量传到F1等级,这是综合评定整套标准的不确定度后决定的。
原文由 路云(luyunnc) 发表:我感觉到似乎会有讨论的结论了!请问路专家中心要否定“要求测量结果的不确定度(或误差)要优于被检/校对象最大允差的三分之一?”中的前半句“测量结果的不确定度(或误差)”,还是后半句“被检/校对象最大允差的三分之一”?
量传比哪里还分检定和校准呢,无论是检定还是校准,都要依据检定系统表或溯源等级图来选用测量标准。你去看看检定规或校准规范的“计量器具的控制”部分,里面基本上都是要求所使用的计量标准的准确度等级要优于被检/校对象准确度等级的三倍及以上,哪里有要求测量结果的不确定度(或误差)要优于被检/校对象最大允差的三分之一的?
