原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:路云专家说:
谢谢规矩湾锦苑(规矩湾锦苑也是我们社区的老师,只是在我们社区名字不是规矩湾锦苑而已)对我的理解哦!
其实在之前的讨论过程中,让我收获很大,在讨中使我对该问题有了进一步的认识。直至昨天我才真正认清楚该问题的实质——数字式仪表的给出的示值,表面上看是一固定的值。实际上很可能是在其分辨力内,一直在变化的量之值。或许说数字式仪表的给出的示值,代表着一个量值区间。以我们该实例来说,分辨力为1摄氏度的该干燥箱上的仪表,示值给出105摄氏度时,代表着104.6摄氏度至105.4摄氏度这么一个区间的量之值。在这样的情况下,给出什么示值误差-0.2摄氏度,修正值0.2摄氏度,真的没意义哦!
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:我认为此时的修正值只能是0℃。如果说105℃时,标准示值为106.2℃,则修正值为1℃。
路云专家说:
您所说的104.6℃~105.4℃,仅仅是显示示值的不确定区间(区间的中心位于105.0℃),而不是实际温度的不确定区间。对于实际误差为-0.2℃的干燥箱来说,实际温度应该是105.2℃,实际温度的不确定区间应该是104.8℃~105.6℃(实际温度的不确定区间中心位于105.2℃)。那你此时的温度修正值到底是0℃还是+1℃呢?得不到更加准确可靠的实际误差值,校准还有何意义?那还需要用准确度和分辨力更高的计量标准来校准吗?等精度的比对足矣。
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:“温度均匀度”实际是就是定量表征温场各处的温度分布不均情况,而“温度偏差”与“温度波动度”则是指温场中心的实际温度(多次测量结果的平均值)与被校仪器指示温度的偏差,和温场中心温度波动的范围大小,与温场其它部的温度无关。但无论哪一项参量的最终测量结果,都不可能修约到与“分辨力”对齐,一定是修约到与不确定度的末位对齐。
为什么要进行多次测量取平均值作为最佳估计值?
其实我们在据JJF1101—2003(再次见附件),相关部分:
进行干燥箱校准时,进行多次测量,每两分钟读起一次取平均值作为最佳估计值还真不仅是要降低随机误差的影响,提高测量结果的可靠性。而是去考察干燥箱在30分钟的干燥过程中,中心点温度与仪器示值之偏差,以及干燥箱内的温度波动度和均匀度。
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:规某的说词,纯粹是自拍脑袋毫无根据的胡说八道(见国防计量论坛原主题讨论)。
原文由 路云(luyunnc) 发表:的确“温度均匀度”和“温度波动度”的最终测量结果,都不应是修约到与“分辨力”对齐,而是修约到与不确定度的末位对齐。因为其测量模型中,都根本没有与分辨力有关的示值。而“温度偏差”的最终测量结果,则应与“分辨力”对齐。因为“温度偏差”是指温场中心的实际温度(多次测量结果的平均值)与被校仪器指示温度的偏差。
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:“温度偏差”的最终测量结果,则应与“分辨力”对齐。因为“温度偏差”是指温场中心的实际温度(多次测量结果的平均值)与被校仪器指示温度的偏差。
原文由 路云(luyunnc) 发表:
这是不可能的,除非你的“测量结果的不确定度”的末位正好与“分辨力”的数位一致。不可能抛开不确定度,只依据分辨力来修约。
现在被校对象的分辨力是1℃,校准结果的不确定度时0.7℃,所以最终的校准结果应该修约到小数点后第一位。假如被校对象的分辨力是5℃,校准结果的不确定度有可能就是2℃~4℃,此时的校准结果就可以修约到个位整数位,但绝对不可能因为示值只能显示5℃的整数倍,而将最终校准结果修约到分辨力5℃的整数倍,除非你进行的是单次不修正测量(这种情况直接读数,也不存在修约)。
