原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:
在对仪器误差、偏差的校准结果进行不确定度评定时肯定是要考虑被检仪器的分辨力的。但是干燥箱校准关注的不是仪器仪表的偏差、误差,而是箱体的实际温度,这时就不用考虑干燥箱仪表的分辨力了。就像比较老式的干燥箱是不显示温度的,控温也不是控温仪表,只是一个旋钮,不显示设定温度,通过调节旋钮温度稳定后,观察插入的温度计的温度,确认干燥箱内部温度。对这种干燥箱箱体内温度校准时是无法考虑仪器分辨力的。
你说的极是,的确
比较老式的干燥箱是不显示温度的,控温也不是控温仪表,只是一个旋钮,不显示设定温度,通过调节旋钮温度稳定后,观察插入的温度计的温度,确认干燥箱内部温度。只是JJF1101—2003给出了温度偏差该校准参数,当然还是得测并给出,也要评测量不确定度。
再者从方便使用的角度出发,还是有温控温表,能确定给出设定温度,并能随时读出箱内关键点温度的好。这较
老式的干燥箱是不显示温度的,控温也不是控温仪表,只是一个旋钮,不显示设定温度,通过调节旋钮温度稳定后,观察插入的温度计的温度,确认干燥箱内部温度是进步。当时那样做也是迫不得以,因为没有经济实用的温控仪表选用,那样的老式干燥箱,不要说不方便使用,就连我们去校准都感觉到很不方便。所以有温控仪表是进步,而且有必要了解温控仪表示值与箱内关键点的温度偏差,要不JJF1101—2003也不给出了温度偏差该校准参数哦!
