主题:【已应助】目标物在预计时间没出峰的原因有哪些?
ql7720326
ql7720326
如果是气质联用不出峰的话。可以考虑以下一些原因:1.仪器正常,标物或者样品出现问题,挥发或者失效,或者浓度过小。2.仪器设置不正常,如分流比设置过大3.仪器方面问题,首先进行MS的调谐报告,对其进行评估,如果调谐报告正常,则MS正常。问题是GC或者其他原因引起,检查仪器的参数设置,以及进样口和MS端的柱螺母,是否拧紧等。如果调谐报告不正常
