主题:【已应助】配制溶液,计算方法。
tokki0119huhu
tokki0119huhu
样品浓度=样品量*样品纯度/定容体积
如果是配对照品的的话,有的物质还有纯度的,你所需的溶度比较低,要是用十万分之一天平可以称取10mg 至25ml,在稀释十倍使用,这样就比较节约对照品。
