主题:【已应助】无奈求助贝克曼毛细管电泳漏液
whzxc
无奈求助贝克曼毛细管电泳漏液
前几天用贝克曼毛细管电泳的时候经常出现漏电,电流不稳的情况,详细检查下来发现是横梁左边有毛细管冷凝液流出导致的
大家注意了是横梁上面有漏液,但不是特别厉害,能维持一个样品的运行时间(1个小时),没有冷凝液低的报警,下面并没有漏出液体,咨询了两个工程师,第一个说会不会是横梁里面有裂缝或是接嘴什么的位置有裂缝导致的呢?一开始我对这种说法是有怀疑的,毕竟冷凝液是从上面冒出,并不是从下面滴出,如果有裂纹应该是下面吧;第二个工程师分析是不是卡盒和横梁连接之间不好导致密封度不够并有液体漏出,这个观点和我们观察到的现象比较符合,我做了以下排除措施,左右互换横梁上橙色的胶圈,依然左边漏液,右面没事,换了另一组胶圈,左面漏液,更换了两个卡盒,还是左边漏液,且每次拿下卡盒的时候就发现左边冷凝液流出口的位置有冷凝液积存,下不去,只好用注射器抽出。我现在怀疑是不是横梁上某个接嘴处真的有裂纹导致密封不好,所以液体从上面流出呢?
有谁也遇到过和我一样的问题呢请指教一下吧。
大家也知道贝克曼的工时费太高了,我能自己解决就自己解决,如果可以,拆横梁也得试一试,所以请有相关资料(比如贝克曼毛细管拆装机图或构造图什么的)的老师传上来好吗?放假了,我想尽早解决这个问题,谢谢!
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
whzxc
帮你找到了用户手册和安装-维护手册。太大了。给你连接自己下载吧。打开是PDF。http://www.yeec.com/uploadimages1/2008-1/PACE%20MDQ%2032%20Karat%205.0%E8%..
