主题:【已应助】低浓度多环芳烃萘的水污染物的配置与检测
sunka5724
各位大神,本人最近在做萘水溶液的吸附试验,现有三个问题
第一:萘的水溶液是如何配置的?我要配置10ppm的萘水溶液作为污染物,用材料去吸附,你们是购买的萘标准溶液配置的吗?还是自己称量配置的?请各位大神指教
第二:吸附后如何检测水中残留的萘的浓度? 是直接过滤后用高效液相色谱检测分析,还是需要进行水样的前处理?如何前处理呢?还是可以用紫外分光光度计去测量?
第三:如果要定量,应该先要买相关的标准液,请问你们的标准液是从那里买呢?
sunka5724
一、萘水溶液的配制
  称量一定量萘,用甲醇作为溶剂配制1000mg/L的萘溶液,然后用水稀释至10mg/L(甲醇体积小于千分之二)。
二、萘的浓度可以用毛细管气相色谱或高效液相色谱,如果用气相色谱,用环己烷萃取后,直接测;采用液相,过滤后,可以直接进样。
三、定量可以采用外标定量法,萘可以买到标准品的(粉末状固体)。
