主题:【已应助】请教各位有机氯检测的问题
wangjun53022263
请教各位有机氯检测的问题
昨天我用原来配的有机氯混标0.05ug/ml的进样,前边的几个峰正常出峰,峰面积也正常,可是最后的P-P’DDT就是不出,开始以为标准不行了,重新配过还是一样,我就用 0.5ug/ml的储备液用1:10的分流比进样,P-P’DDT就出了,面积有10万多,再用 0.05的进样,还是不出,我请教各位为什么会这样的,0.5的面积有10万0.05的应该有1万吧,何况0.05的还是不分流进样的!请各位多多指教啊
wangjun53022263
色谱的隔垫、衬管脏了,会导致P-P’DDT分解,所以低浓度出不来,换一下试试
