原文由 夕阳(anping) 发表:标准曲线用的标样取值太高了,最后两点已经发生弯曲了;建议标样最高点不要超过2mg/L。此外仪器在做工作曲线前,可用标准空白调零,这样曲线就会过原点了。
原文由 zhaoxiaozi(zhaoxiaozi) 发表:请教一下:信号值最高在0.7。理论上在0.4-0.8之间不是都可以吗?还是我记得有问题?
原文由 迷宫H(v3255231) 发表: 理论上是这样。朗伯比尔定律的适用范围是0.2~0.8。实际上样品在原子化过程中,分子的热运动远远大于分光光度法时。以Zn和Mg为例,这两元素在特征波长下的响应都很高。你会发现在0.5以上的吸光度和浓度就不遵循朗伯比尔定律了。此时一般使用偏转燃烧头或者稀释减少溶质的量使其回到遵循朗伯比尔定律的范围从而进行测量。我们一般都控制在0.5一下进行测量
