主题:【已应助】喷雾类化妆品如何取样
浏览0 回复8 电梯直达
woshihekai
各位大佬,我们要做喷雾类化妆品中重金属元素的检测,请问如何取样? 是直接喷出用容器接上还是有专门的取样装置?
推荐答案:abzh99312回复于2020/01/02
化妆品安全技术规范2015年版  2.22 甲醇 第二法 5.2.1
不含推进剂的样品直接取样。含推进剂的样品,如发胶,按以下方法取样:取一定量 75%醇(3.2)于顶空瓶或蒸馏瓶中,在发胶瓶的喷嘴上装一注射器针头,连接聚四氟乙烯细管,将此管另一端插入到乙醇液面下,缓缓按压喷嘴,使发胶从针头流出经聚四氟乙烯细管流入到乙醇溶液中。如难以压出样品,可将样品置于冰箱冷却后,再挤压取样。用减差法计算取样量。
或参考附件
SN/T 2192-2008 进出口化妆品实验室化学分析制样规范
砂锅粥
检测老菜鸟
WUYUWUQIU
abzh99312
或参考附件
登录后查看全部精彩内容
woshihekai
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:
或参考附件
谢谢,很详细
woshihekai
GRANT
我们以前是把样品里的推进剂放空后,取里面的样品做的
该帖子作者被版主 v32950532积分, 2经验,加分理由:应助
检测老菜鸟
原文由 p3150238(p3150238) 发表:
不含推进剂的样品直接取样。含推进剂的样品,如发胶,按以下方法取样:取一定量 75%乙醇(3.2)于顶空瓶或蒸馏瓶中,在发胶瓶的喷嘴上装一注射器针头,连接聚四氟乙烯细管,将此管另一端插入到乙醇液面下,缓缓按压喷嘴,使发胶从针头流出经聚四氟乙烯细管流入到乙醇溶液中。如难以压出样品,可将样品置于冰箱冷却后,再挤压取样。用减差法计算取样量。
或参考附件
联系方式私信
