主题:【求助】W家e2695 LC 工作站故障
浏览0 回复21 电梯直达
langyabeilei
老师们,目前W家e2695 lc 出现如上报错,情况大致是:主机与PC无法建立通讯连接,工作站无法打开?又遇到此类情况的,如何解决的?求救,谢谢!
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
检测老菜鸟
nphfm20101976
轶辰
先尝试重启软件,电脑,如果不行可以重新配置工作站
moviehua
在仪器配置当中是否可以扫描到目前的仪器?或者进cmd 中ping一下是否可以ping通。
valorb
langyabeilei
螺丝钉自习室
1、仪器通讯失败有几个原因:1,开机顺序问题,按照计算机~仪器~软件的顺序试一下;2,计算机IP不对,Waters仪器是DHCP自动分配IP,首先确保计算机网卡IP有设置,而不是自动获取;3,一般通讯失败如果只是一个模块失败,可能是模块网线,通讯板等,如果是整套仪器通许失败,优先检查计算机IP,网卡,交换机,网线;
2,软件打不开,1,软件打不开是否有报错信息?如果有报错得看具体信息来判断是软件还是数据库的问题,2,计算机开机后一般需要等待几分钟待服务启动后方可。
螺丝钉自习室
原文由 螺丝钉自习室(zxchinatop) 发表:1、仪器通讯失败有几个原因:1,开机顺序问题,按照计算机~仪器~软件的顺序试一下;2,计算机IP不对,Waters仪器是DHCP自动分配IP,首先确保计算机网卡IP有设置,而不是自动获取;3,一般通讯失败如果只是一个模块失败,可能是模块网线,通讯板等,如果是整套仪器通许失败,优先检查计算机IP,网卡,交换机,网线;2,软件打不开,1,软件打不开是否有报错信息?如果有报错得看具体信息来判断是软件还是数据库的问题,2,计算机开机后一般需要等待几分钟待服务启动后方可。
补充:我手机看不到您发的图片信息。
langyabeilei
补充:我手机看不到您发的图片信息。
报错信息如上。已添加
螺丝钉自习室
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表: 报错信息如上。已添加
两个问题:1,什么操作后出现这种报错?是不是计算机非法关机或者突然断电;2,有没有改过计算机名称?
一般以上两种报错有两种解决办法:1,修复数据库,2,重装系统。
先确定是不是突然断电引起的数据库损坏。
