原文由 螺丝钉自习室(zxchinatop) 发表:两个问题:1,什么操作后出现这种报错?是不是计算机非法关机或者突然断电;2,有没有改过计算机名称?一般以上两种报错有两种解决办法:1,修复数据库,2,重装系统。先确定是不是突然断电引起的数据库损坏。
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表: 数据库修复需要做哪些工作?
原文由 螺丝钉自习室(zxchinatop) 发表:数据库修复比较复杂,建议还是找厂家工程师上门,数据很重要就修复,如果不重要,重装Empower吧。如果是实验室搬迁导致的,可能是过程中没有正常关闭数据库。
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表: 重新安装一下就可以了?明天我试一下。
原文由 完全小白(Insm_a9c77407) 发表:这个问题我遇到过
原文由 完全小白(Insm_a9c77407) 发表:楼主还需要解决办法吗?请您帮助一下吧,如何解决的?
