原文由 shenzhiboai(shenzhiboai) 发表:楼主在吗?我做的脂肪酸,称取100mg植物油加内标甲酯化,按内标算出的总脂肪(甘油三酯)一般是85-90mg之间,检查过实验过程,实验计算过程了,都和标准一样,37种脂肪酸甘油三酯占植物油的质量加和达不到100mg(就算扣去水分,一些不属于37种脂肪酸的其他物质,应该也有95mg以上才合理)目前怀疑是:甲酯化不完全,毕竟计算的时候按照内标十一酸甘油三酯完全甲酯化为前提计算的,假如只有90%甲酯化了就能解释得通平时用酸水解做饼干,糕点之类 总脂肪,内标法算出的数值也是会比常规做法索氏抽提做出的粗脂肪少10-25%我做纯的植物油,虽说理论上会有一部分水分和,其他杂志,但是应该还好吧,目前就按90%计算回收率,如果回收率不好,怀疑和内标的量有关系。因为37种脂肪酸的含量是固定的,但内标浓度是自己配制的,可能配的过程有问题。
