我根据GB11737-89测苯,其中色谱条件是:
色谱温度:90℃
检测室温度:150℃
汽化室温度:150℃
载气:氮,45mL/min
毛细管柱比这个国标的小,具体小多少这个不清楚。理论上测得的峰高是随浓度增加而增高的,且平行样也应该变化不大,但是我的平行样的峰高确实增加,浓度递增峰高反而降低,这个是因为配样时有气泡进去,还是机器的原因?希望老师能帮忙分析下,谢谢了。
进样时并未发现注射器有气泡,而且刚开始时有两个峰,后来的只有一个峰,唉,无语了
我后来重做了,发现了以下一些问题,一是配好溶液后放置一段时间,临测不要再次振摇,直接取样进行
气相色谱监测,且注射器的针头要伸到溶液中,不要在液面上;二是我所用的注射器有问题,取样时是取1微升,但后来发注射器上的读数小于1,溶液少了;三是就如吴剑锋老师所说的手法问题,操作时要基本保持一致。但是每个样品中的二硫化碳都没有出峰,苯的保留时间大概是在2.38-2.54min这个范围。
